[O2] nie mogę wykasowac tych błędów
  • mariom122
    • 117
    mati160, ma spasc do 40 cm sniegu
  • ZAGA198
    • 58
    panowie nie mogę wykasować tych błędów z Air Baga
    01588 - Igniter for Head-Airbag; Drivers Side (N251)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01284 - Side Airbag; Drivers Side; Disabled
    • jefry
      • 411
      oby to nie była prawda ale wydaje mi się że AB ( w sensie nie podłączone ) nadal nie aktywne... dlatego komputer zwraca taki błąd
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • mobi65
        • 291
        Re: nie mogę wykasowac tych błędów
        Zamieszczone przez ZAGA198
        mi to wyglada na slaby , lub brudny styk na zlaczach airbaga
          • 11350
          na przednich poduszkach - zbyt duża rezystancja - odłączone poduchy?
          na bocznych poduszkach - zbyt mała rezystancja - zwarte poduchy
          poza tym 1284 - poduszka boczna kierowcy wyłączona
          jakiś niezły kocioł
          sprawdź czy wtyczka na sterowniku nie jest poruszona/wyciągnięta
          czy nie ma czasami jakichś rzystorów wlutowanych
          • Guguś
            • 1212
            Też zastanawiam się czy Ty masz tam poduszki
            • AdamB
              • 8048
              ZAGA198, a czym je chciałeś wykasować? A dokładnie którą wersją wersją Vaga lub VCDSa?
              • jefry
                • 411
                przepraszam że sie wtrące ale kur... takich błędów sie nie kasuje one mają sie same zlogować te poduszki są wręcz nie zalogowane... nie daj Boże że coś sie stanie one nie odpalą... nie ważne czy to VAG czy VCDS!!
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez jefry
                  Może akurat nie te, ale ogólnie mając wcześniej Vaga 704.1PL i teraz VCDS 805 to tym ostatnim nieraz nie da się wykasować błędów z odczytu skanowania tylko trzeba wejść w konkretny sterownik i w nim dopiero wykasować. :wink:
                  Więc nie bluzgaj do mnie !! OK???
                    • 11350
                    co znaczy według ciebie nie zalogowane?! pierwsze słyszę
                    te błędy sygnalizują(wały) problem, i trzeba je kasować, jak się nie da to trzeba szukać usterki
                    Zamieszczone przez AdamB
                    jak najbardziej się nadaje, teraz popatrz w obwody elektryczne, bo coś się dzieje
                    i czy są poduszki :evil:
                    [ Dodano: Czw 14 Lip, 11 20:34 ]
                    jakby coś mogę to obejrzeć
                    • mikolaj93
                      • 387
                      Postaraj się naprawić poduszki a nie tylko byście kasowali błędy.
                      Jak się nie da wykasować to jest błąd ciągły jakoś tak na zajęciach w aso skody mi mówili.
                      • looker
                        • 1886
                        Hehe - przyjęło się jakoś tak dziwnie, że skasowanie błędu = usunięcie usterki. Wielu tak myśli chyba a to błąd. Zwłaszcza przy poduszkach byłbym ostrożny z kombinacjami. W końcu to bezpieczeństwo.
                          • 11350
                          mikolaj93, a co ja tu napisałem :?: :
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Zamieszczone przez mikolaj93
                          do tego nie trzeba zajęć w aso :szeroki_usmiech
                          • mikolaj93
                            • 387
                            Gdzieś trzeba nabyć wiedzę.
                              • 11350
                              mikolaj93, tak, zgadza się
                              ale co tam kolega ZAGA198 wyrzeźbił?
                              jakby co dawaj znać
                              • jefry
                                • 411
                                Broń Boże nie bluzgałem ( nawet nie to miałem na myśli ) w strone Twojej osoby raczej martwiłbym się żeby coś się stało jakby nie wypaliły ( odpukać ) także
                                jefry napisał/a:
                                a już tłumacze przez przesunięcie fotela do max tyłu stało sie to samo wywaliło bład poduszki na pulpicie... gdyby nie to że naprawdę martwię sie o bezpieczeństwo mimo młodego wieku poducha by nie odpaliła powód przewód odpiął się od kostki. Owszem tak błędy zostały skasowane ale w momencie kiedy coś by sie stało poducha by została nie odpalona. Dopiero dobre podłączenie wyeliminowanie problemu i wtedy skanowanie VAGiem pozwoliło upewnić mnie w przekonaniu że w razie WWWWWWWW będzie ok.
                                • Udesky
                                  • 1692
                                  jakiś niezły kocioł
                                  Może auto po dzwonku i ktoś powkładał poduchy a nie podłączył lub w ogóle ich nie zamontował gdy naprawiał. :roll:
                                  Aczkolwiek sprawa dziwna, w O1 bez problemu daję się wykasować błąd poduszek.
                                  W Polsce nie ma kryzysu.
                                    • 11350
                                    kasowanie błędów jest po to, żebu sprawdzić czy nie są sporadyczne
                                    (np. zaśniedziała wtyczka pod fotelem - do sprawdzenia)
                                    jeśli błędy wracają to znaczy, że jest błąd permanentny i do roboty
                                    Zamieszczone przez Udesky
                                    tam jest inny temat
